Arvixe主机添加数据库方法介绍
一、首先要进入控制面板:
具体可以参照一下:Arvixe控制面板登陆、修改密码及用户信息方法
进入控制面板后, 看到第五大项“Database”,鼠标放在上面会看到有两种数据库,一个是SQL server 2008(即我们通常说的MSSQL)一个是MYSQL5.X.
下面我们具体看看这两个数据库的使用操作:
二、创建SQL Server 2008数据库
进入控制面板后,点击“SQL server 2008”,进入如下页面:
1、创建数据库:
点击图中的“Create Database”按钮,弹出对话框,如上图,输入数据库名,然后点下面的“Save”保存就可以了。
PS:如果使用已有的用户只要在这里勾选上就可以了,这里我们在下面新建数据库用户使用。
2、创建数据库用户:
点击图中的“Create User”按钮,弹出对话框,如上图输数据库用户名和密码,勾选上之前建的数据库,然后点击“Save”保存就可以了。
3、删除数据库/数据库用户:
只要点击所要删除的数据库/数据库用户,进入后,点击“Delete”按钮即可。
三、创建MySQL数据库
进入控制面板后,点击“MySQL 5 Databases”,进入如下页面:
1、创建数据库:
点击图中的“Create Database”按钮,弹出对话框,如上图输入数据库名,然后点下面的“Save”保存就可以了。
2、创建数据库用户:
3、删除数据库/数据库用户:
只要点击所要删除的数据库/数据库用户,进入后点击“Delete”按钮,即可。
